Aktualisiert: 01.11.2025 • Redaktion: IPTV-Forum Deutschland
IPTV hat sich längst als wichtigste Streaming-Technologie etabliert.
Mit einer Android TV Box, einem Smart TV mit Android OS oder einem TV-Stick (z. B. Xiaomi, Fire Stick) kannst du Live-TV, Serien, Filme und Sport in bester 4K-Qualität genießen.
Das Einrichten ist einfach – du brauchst nur wenige Schritte, um dein IPTV Abo zu aktivieren.
Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du IPTV auf Android installierst und optimal einstellst.
- Ein Android TV Gerät oder eine Android Box (z. B. X96 Max Plus, Formuler, Nvidia Shield, Mecool).
- Stabile Internetverbindung (mind. 25 Mbit/s für HD, 50 Mbit/s für 4K).
- Deine M3U Playlist URL oder Xtream Codes Zugangsdaten.
- Eine IPTV-App aus dem Play Store (z. B. TiviMate, IPTV Smarters Pro, XCIPTV Player, OTT Navigator).
────────────────────────────────────────[color=#F1C40F]💡 Tipp[/color] hat geschrieben:Nutze immer eine Premium IPTV Server mit stabiler Verbindung – damit laufen Streams flüssig und ohne Buffering.
➡ Variante 1: über Google Play Store
- Öffne auf deiner Android Box den Play Store.
- Suche nach „TiviMate“, „IPTV Smarters Pro“, „XCIPTV“ oder „OTT Navigator“.
- Installiere deine bevorzugte App und starte sie.
Wenn die App im Store nicht verfügbar ist (z. B. ältere Boxen), lade die APK-Datei von der Herstellerseite herunter.
Kopiere sie auf einen USB-Stick → stecke ihn in die Box → öffne die Datei mit einem Dateimanager → installiere manuell.
Tipp: Aktuelle Geräte wie Formuler Z11 Pro Max oder Nvidia Shield TV Pro unterstützen alle IPTV-Apps direkt über Google Play.
TiviMate Beispiel:
- Starte TiviMate → Menü → „Add Playlist“.
- Wähle „Enter URL“ und gib deine M3U-Link oder Xtream Codes Daten ein.
- Bestätige → Die App lädt automatisch Sender und EPG-Daten.
- Öffne IPTV Smarters → „Add New User“.
- Wähle „Xtream Codes API“.
- Trage Server, Benutzername und Passwort ein.
- Klicke auf „Login“ → Die Senderliste wird geladen.
Code: Alles auswählen
Server: http://your-server.com:8080
Benutzername: demo123
Passwort: pass456
- Gehe in die App-Einstellungen → „EPG Settings“ → Aktiviere automatische Aktualisierung.
- Wähle bei „Video Player“ den internen oder externen Player (z. B. ExoPlayer).
- Unter „Playback“ kannst du die Pufferzeit (Buffer Size) erhöhen.
- Füge Favoritenlisten hinzu und sortiere deine Sender nach Kategorien (Sport, Filme, News usw.).
────────────────────────────────────────⭐ Profi-Tipp[/color] hat geschrieben:TiviMate & OTT Navigator bieten Multi-Account-Unterstützung – perfekt, wenn du mehrere IPTV-Listen testen möchtest.
- Verwende nach Möglichkeit LAN-Kabel statt WLAN – stabiler für 4K Streams.
- Bei WLAN: Stelle sicher, dass du 5 GHz oder Wi-Fi 6 verwendest.
- In der App: aktiviere „Auto Frame Rate“ für flüssige Bewegungen.
- Deaktiviere Hintergrund-Apps, um RAM freizuhalten.
Nach dem Einrichten kannst du dein IPTV direkt starten:
- App öffnen → Sender oder VOD auswählen → Stream testen.
- Falls ein Kanal nicht lädt, Playlist aktualisieren oder Player wechseln.
- EPG (Electronic Program Guide) zeigt dir die Live-Zeiten der Sendungen.
- TiviMate Premium – Beste App für Android TV & Boxen
- IPTV Smarters Pro – Klassiker, schnell & zuverlässig
- XCIPTV Player – Leicht & stabil
- OTT Navigator – Für Profis mit vielen Optionen
- Perfect Player – Minimalistisch, schnell, beliebt
- Kein Ton oder Bild? – Player wechseln (z. B. ExoPlayer aktivieren).
- EPG fehlt? – EPG URL manuell hinzufügen.
- Ruckeln oder Buffering? – LAN verwenden oder Buffer erhöhen.
- App startet nicht? – Cache leeren oder App neu installieren.
